[O2] Szarpnięcie przy zmianie biegu z 3 na 2 2.0TDI DSG
  • witek_sz
    • 91
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    #26
    witek_sz napisał/a:
    Właśnie przejrzałem instrukcję i nie znalazłem że nie można przełączać na N stojąc np. na światłach czy w korku
    a znalazłeś że tak trzeba postepować?
    na str 39 wyraźnie jest napisane, że nie ma takiej potrzeby
    Ale i nie pisze że nie można, to skąd te wiadomości że się nie powinno bo jakięś inne ciśnienia oleju w skrzyni i to powuje uszkodzenie DSG. Ja oczymś takim nie słyszałem ani w sewisie SKODY ani VW.
    OCTAVIA II 1,9TDI ELEGANCE; XII 2004r; BKC, DSG
    • piotrek_gdy
      • 7723
      witek_sz, ja jeżdzę automatami od ponad 10 lat i jeszcze żadna skrzynia mi nie padła
      ale też nie mieszam niepotrzebnie drążkiem zmiany biegów bo nie ma takiej potrzeby
      Zamieszczone przez witek_sz
      nie pisze że nie można ale jest napisane, że nie ma takiej potrzeby a skoro nie ma takiej potrzeby to IMHO jest to zbędna czynność
      tak samo nie powinno wrzucać się N w trakcie jazdy
      a słyszałeś o tym, żeby takie skrzynie padały?
      ja od początku twierdzę(i większość kolegów też tak ma), że przy redukcji z 3 na 2 słychać zgrzytnięcie- Maicroft opisywał to jako "głupienie" skrzyni, a serwisy(i skoda i VW) zgodnie twierdzą, że takowe coś w moim aucie z całą pewnością nie występuje
      więc jak to się ma do nieomylności serwisu i ich wiedzy na temat tych skrzyń?
      • leszekmw
        • 5356
        #28
        no i ja się dziwiłem że jest zapis że nie można na N przełaczać , tym bardziej że wtedy skrzynia pracuje w takim samym trybie jak na P. co prawda nie doszedłem jeszcze do instrukcji..
        pisze ze niema takiej potrzeby ,jak kolega Piotrek napisał, ale bardziej w kontekście że jest to automat i nie trzeba wyzucac na "luz". ewentualnie chodzi o niebezpieczeństwo stoczenia się auta.
        a tak wogóle to skąd ktoś wziął te wiadomości o złym smarowaniu :?:
        zadzwonię zaraz do serwisu skrzyń w lublinie , i się dowiem ...
        [ Dodano: Wto 16 Mar, 10 12:18 ]
        jak powiedziałem tak zrobiłem ,
        jeżeli niema odcięcia napędu w momencie naciśnięcia hamulca i staniu na postoju to jak najbardziej można przełączyc na N lub P , nie szkodzi to nic a nawet wydłuża żywotność skrzyni biegów. smarowanie jest faktycznie mniejsze ale dlatego właśnie że skrzynia jest nieobciążona i niema potrzeby większego smarowania.
        informacje uzyskane w : http://www.plochec.com.pl/.
        GVI 1.4TSI
        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
        • witek_sz
          • 91
          #29
          Dzięki leszekmw, za te wiadomości które potwierdzają i moje zdanie na ten temat.
          Chyba lepij przełączyc na N niż trzymać na hamulcu bo szkrzynia cały czas ciągnie do przodu. DSG to co innego niż automaty sprzed 10 czy 15 lat.
          • piotrek_gdy
            • 7723
            Zamieszczone przez leszekmw
            a w DSG tak nie ma?
            wydaje mi się, że chyba ktoś opisywał, że w DSG tak jest
              Jeszcze raz jak hamulec nozny jest wcisniety to czesciowo jest wysprzeglony, przeciez popuszczajac lekko hamulec, tak ze czujnik nie wie ze juz puscilismy halec auto za chwile zacznie pelzac.
              N wrzuca sie jak zaciagniemy hamulec reczny, bo wtedy zaden czujnik nie bierze tego pod uwage i gna do przodu tak jak normalnie.
              • piotrek_gdy
                • 7723
                - tzn te dane które uzyskał leszekmw, nie dotycza DSG?
                czyli jak napisał Maicroft, nie ma takiej potrzeby skoro jest częściowo wysprzęglony
                • leszekmw
                  • 5356
                  #33
                  ten człowiek z którym rozmawiałem stwierdził raczej że chodzi tu o każdą skrzynie.
                  a o tym odcięciu napędu to może chodziło mu o cos takiego jak w passatach jest ze jak się zatrzyma to on stoi /wiecie pewnie co chodzi :wink:/ , tylko nie wiem czy wtedy odcina napęd , ale sądzę ze pewnie tak.
                  a potem szarpie przy ruszaniu :twisted: / z forum passata/
                  GVI 1.4TSI
                  • kristofer55
                    • 272
                    #34
                    Troszkę odgrzeję temat, ponieważ pasuje idealnie do mojego problemu.
                    1) Wszystkie biegi 1-2-3-4-5-6 działają bardzo dobrze natomiast mam tylko problem z przełożeniem 3-2. Czy jest jakiś Soft poprawiający ten ból czy to jest rzeczywiście koniec koła dwumasowego?. W aucie nic nie stuka nic nie puka na postoju, tylko tak dziwna zmiana biegów szczególnie wyczuwalna w korkach kiedy się "troszkę" rozpędzę się do 3 i znowu 2, i tak w koło...
                    Wymiana oleju była zrobiona przy 52tys
                    2) Auto ma przejechane 53 tys, zakupione w ASO sinclan , przy kupnie otrzymałem od nich ubezpieczenie "Sprawdzone Auto" w którym niby mam objęte gwarancją "koło zamachowe z kołem koronowym". Czy orientuje się ktoś jak to działa?
                    Czy temat można przenieść do działu
                    Octavia II / Octavia II FL / Octavia II Tour - 1Z ?
                    • leszekmw
                      • 5356
                      #35
                      Zamieszczone przez kristofer55
                      w 2,0tdi to normalka , mam to od początku.
                      GVI 1.4TSI
                      • kristofer55
                        • 272
                        #36
                        Przybrałeś jakąś technikę jazdy? Bo ja wyczułem troszkę że jak czuje że już 2 ma wskakiwać to nie dodaje gazu, dopiero jak przeskoczy sama delikatnie, to dopiero but .
                        Czy robił ktoś może chipa w skrzyni DSG ?
                        • Keton79
                          • 18
                          #37
                          Witam. Ten sam problem z 3 na 2 szarpnięcie. Rocznik 2006 2.0Tdi BKD.
                          Przejechane od zakupu i rozpoznania objawu 50 tyś, bez zmian tj,bez żadnego nasilenia.
                          I na pewno nie jest to wina dwumasy.
